problem z wjechaniem na krawężnik
  • Nemog
    • 25
    Zamieszczone przez jaśko
    Zamieszczone przez Northeusz
    Zamieszczone przez k.g
    Sprawdź:
    - akumulatorki syreny alarmowej autoalarmu,
    - podtrzymanie pamięci radia.
    agdzie mam tego szukać i jaki zwiazek maja te rzeczy z rozładowanym akumulatorem?
    Jaki akumulator powinien byc w ogóle w tej mojej O2- poprzedni właściciel włożył 44ah
    U mnie jeżdżą 64Ah i spisuje się znakomicie, więc myślę, że możesz spokojnie większy włożyć. Tylko pamiętaj: ok 77 Ah to już diesle
    Z tego co wyczytałem w madrej ksiazce Jiri schwarza o octavii 2 akumulator moge włozyc wzgledem swojego silnika od 60 do 72 ah wiec dziwne ze on na tych 44ah odpala bo prad rozruchowy jest maly z tego akumualtora i moze dlatego sie wylozyl jezeli alternator nie zdazyl go naladowac bo nie robilem zbyt dlugich odcinkow w trasie- takie male moje gdybanie
    Częste uruchamiania silnika i krótkie przejazdy mają wpływ na akumulator. Jak masz podany taki przedział, to podłącz jakieś 60-kilka Ah, z dużym prądem rozruchowym, no i pomiar parametrów ładowania dla własnego spokoju
    Jakie tam powinno bycm ładowanie miedzy 13,8 a 14,2 przy włączonych odbiornikach?
    Tak, między 13,8 a 14,4 przy włączonych światłach mijania.
    Fabia I 1.4 16v, Octawia I 1.6
  • sylwek44
    • 71
    Podczas ostatniej jazdy porannej wjechałem delikatnie na krawężnik przednim kołem. Po całym fakcie niestety słychać jakiś odgłos w przednik kole które uderzyło w krawężnik. I jak rusza się z miejsca słychać metaliczny odgłos. Dodatkowo jest delikatnie kierownica przekręcona.
    Proszę o wskazówkę co mogło się stać.
    Czy to może końcówka drążka ???
    Czy jakaś guma na wahaczu ???
    Będę wdzięczny za wskazówki.
    Pozdr
    Sylwek44
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Zamieszczone przez sylwek44
      To jednak chyba nie było to zbyt delikatne? Sprawdzmoże uszkodziłeś gume na przegubie? :cry:
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • laurin
        • 727
        Może osłona od tarczy hamulcowej się zgięła i trze o tarcze.... Zdejmij koło i popatrz...
        • sylwek44
          • 71
          Koło było skręcone, prędkość 5-10 km na godzinę. Nie wiem czemu mam kierownicę po tym przypadku skręconą ?
          • szkoda
            • 22543
            no to IMO juz nie jest taki delikatny wjazd na kraweżnik tylko niezłe pieprznięcie...
            więc nie ma co się dziwić że coś klękło.
            saport techniczny baj DGW
            • rkb
              • 2152
              • Rapid Spaceback (NH1)
              • CYVB 1.2 TSI 110 KM
              Ja moim samochodem o zgrozo przy predkosci ok 40-50 kmh wpadlem na kraweznik, bo musialem, na szczescie byl stary zjechany i ustawiony pod kątem. Auto wjechalo tak plynnie ze bylem w szoku, nic nie puklo, auto wzielo to na miekko jakbym wjechal na pagórek, więc chyba coś wczesniej musiało być na rzeczy
              • Space99
                • 275
                Ale jak kierownica jest lekko skręcona po zdarzeniu to nawet wahacz mógł skrzywić.
                Ogólnie nie ma co zgadywać tylko trzeba ściągnąć koło pooglądać. Zwróć uwage również na łożysko amortyzatora.
                pozdrawiam Marcin
                Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                • Rekin Chlebojad
                  • 474
                  hmmm..... w skodzie sa wachacze z alu?? bo zdawało mi sie ze z żeliwa jak w 99% samochodow, a żeliwo sie nie krzywi tylko pęka skrzywiona kierownica :
                  1) skrzywiony amortyzator
                  2) rozgruchotane gorne mocowanie amorka tzw kielich (a własciwie to co w nim siedzi łożysko)
                  3) drazek skrzywiony i luz na drazku co daje obraz skrzywienia kierownicy i stukania
                  4) gumy/guma na wachaczu sie "naderwały" i powstał luz co daje ekekt stukania i przekreconej kierownicy.
                  Generalnie kazdy z tych elementow daje efekt stukania i skrzywienia kierownicy bo kazdy wpływa wsumie bezposrednio na prowadzenie.
                  zwrotnicy niewypisywałem bo jest odlewana i watpie aby mogła sie uszkodzic.
                  zreszta samochod to nie zabawka jakas tam wytrzymałosc musi miec, i przy predkosci 10 km/h nic sie stac nie powinno przy sprawnym zawieszeniu chyba że ktos ma pecha.
                  [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
                  • Czader
                    • 145
                    Wg mnie na 90% skrzywiony drazek kierowniczy - kiedys Fiesta 2003 udezylem w slabo widoczny niski pieniek jadac jakies 30 km/h to tez kierownica zaczela byc skrecona przy jezdzie na wprost i auto sie dziwnie prowadzilo.
                    Raczej nie jechales 5-10 km/h albo wysoki kraweznik lub duzy pech :-(
                    Czader
                    OCTA COMBI 2003 ALH
                    • Space99
                      • 275
                      Zamieszczone przez Rekin Chlebojad
                      Napewno z żeliwa? (alu napewno nie bo to okta1). Z tego co kojarze to dwa zgrzane profile stalowe tworzące cały wahacz :>
                      Lekkie skrzywienie kierownicy też może być jeżeli sworzeń zwrotnicy był słabo dokręcony i przesunął się w wahaczu (jest tam może 2mm luzu na przesunięcie). Będzie to widać na wahaczu jeżeli tak było.
                      pozdrawiam Marcin
                      • marekzu
                        • 1412
                        • Superb II combi (3V5)
                        ale zes pojechal z tymi procentami - w grupie VAG to zeliwny ciezko spotkac - wszytsko co robilem mialo blaszany
                        • andrzej1962
                          • 1306
                          • DADA 1.5 TSI 150 KM
                          wg mojej skromnej oceny przy skręconej kierownicy uderzenie w krawężnik spowodowało skrzywieniem wahacza. Gdzieś kiedyś słyszałem taką dobrą radę, że jak widzimy, że się ślizgamy i nie wyjdziemy z tego a prędkość jest nieduża koła skierować na wprost i w momencie uderzania w krawężnik nie trzymać nogi na hamulcu. Przy odrobinie szczęścia nic się nie stanie a jeśli już to najwyżej opona straci swoje walory jezdne
                          • sylwek44
                            • 71
                            Byłem ustawić zbieżność. I sprawdziłem koła u wulkanizatora. Ale efekt skręcania z lewo występuje tylko przy przyspieszaniu.
                            Czy to na pewno wahacz ???
                            • laurin
                              • 727
                              a przy hamowaniu nie skręca ci przypadkiem w prawo?? Jeżeli tak to masz wywaloną tuleje wahacza...
                              • sylwek44
                                • 71
                                tak. miałem skręconą kierownicę w prawo.
                                • laurin
                                  • 727
                                  Nie pytam się czy miałeś w trakcie wjechania, tylko czy teraz po zdarzeniu jak hamujesz to auto ściąga w prawo a jak przyspieszasz to ściąga w lewo...
                                  • marekzu
                                    • 1412
                                    ale jak po strzale sie kiera przekrecila to cos sie skrzywilo - teraz ustawiles geometrie na czyms co jest pokrzywione :roll: - nie marudzil gosciu przy ustawianiu zbieznosci????
